Какой порядок запуска указан в руководстве по эксплуатации для бензогенератора к... Калибр БЭГ-815 [Ответы 1]
Калибр БЭГ-815
Вопрос 791082
User_q791082, Редмонд
Какой порядок запуска указан в руководстве по эксплуатации для бензогенератора Калибр?
Для запуска бензогенератора Калибр согласно руководству по эксплуатации необходимо выполнить следующие шаги: 1. Перевести выключатель зажигания в положение «ВКЛ.»; 2. Открыть топливный кран; 3. Перевести рычаг управления воздушной заслонкой в крайнее левое положение при пуске холодного двигателя; 4. Резко потянуть рукоятку стартёра до упора, повторить действие при необходимости. После прогрева двигателя перевести рычаг воздушной заслонки в крайнее правое положение. При работе двигателя воздушная заслонка должна быть полностью открытой. Для остановки двигателя следует отключить потребителей энергии, перевести выключатель зажигания в положение «ВЫКЛ.» и закрыть топливный кран. Подключение нагрузок к бензогенератору производится сначала для электроприборов с индуктивным сопротивлением, затем для приборов с активным сопротивлением, и использовать выход постоянного тока только для 12-ти вольтовых потребителей. Все работы по техническому обслуживанию следует проводить согласно инструкции производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235227/9
