![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при заправке топливным баком? Калибр МК-7,0Ц [Ответы 1]](/images/1197255/pimg_1575969.jpg)
Калибр МК-7,0Ц
Вопрос 791099
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при заправке топливным баком? |
При заправке топливным баком необходимо соблюдать следующие меры безопасности: заполнять топливный бак только на открытом воздухе при выключенном и полностью остывшем двигателе, запрещается курение при заправке топливного бака. Также перед запуском двигателя необходимо открутить крышку топливного бака (рис.1 поз.12) и заливать бензин в топливный бак не более чем на 1 см ниже уровня основания заливной горловины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235355/8 |
Ответы 0
каким отечественным ремнем можно заменить ремень движения вперед у культиватора
3 месяца назад
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при работе с мотокультиватором?
