![Какие основные операции можно выполнить с клавишами при подключении к аппарату д... Clarion WXZ468RMP [Ответы 1]](/images/1003500/pimg_1004620.jpg)
Clarion WXZ468RMP
Вопрос 791104
Какие основные операции можно выполнить с клавишами при подключении к аппарату дополнительного оборудования? |
Основные операции с клавишами при подключении к аппарату дополнительного оборудования включают: использование клавиши [ТА] для включения режима ожидания дорожных объявлений или режима INFO, поворотный регулятор [SEARCH] для выбора станции, выполнения сканирования предустановок или автосохранения, клавишу [BAND] для переключения диапазонов приема, клавиши прямого доступа для записи или вызова станций из памяти, и клавишу [ADJ] для переключения между режимами телевизора и видеомагнитофона, а также для включения режима RDS. Также следует обратить внимание на индикаторы дисплея, которые могут быть затемнены при низких температурах, но при нормальной температуре изображение восстановится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235359/9 |
