Какие требования безопасности необходимо соблюдать при подключении стабилизатора... Калибр АСН - 7000/1 [Ответы 1]
Калибр АСН - 7000/1
Вопрос 791106
User_q791106, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при подключении стабилизатора к сети?
При подключении стабилизатора к сети и его заземлении должен проводить специалист с соответствующей категорией допуска. Общая потребляемая мощность электроприборов, подключаемых к стабилизатору, не должна превышать максимальную мощность, указанную в таблице 1.4. Стабилизатор нельзя подвергать ударам, механическим перегрузкам, воздействию жидкостей и грязи. Не допускается попадания посторонних предметов внутрь корпуса стабилизатора. Для предотвращения перегрева не располагать стабилизатор рядом с источниками тепла или под прямыми солнечными лучами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235367/6
