Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в руководстве по эк... Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК [Ответы 1]
Вопрос 791119
User_q791119, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в руководстве по эксплуатации?
В руководстве по эксплуатации указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1. Изделие не включается: - Нет напряжения в сети: Проверьте напряжение в сети - Полный износ щеток: Обратитесь в сервисный центр для замены - Неисправен выключатель, двигатель или иной компонент: Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены - Заклинивание механизма: Обратитесь в сервисный центр для ремонта 2. Изделие не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность: - Низкое напряжение сети: Проверьте напряжение в сети - Износ щеток: Обратитесь в сервисный центр для замены - Неисправен выключатель, двигатель или иной компонент: Обратитесь в сервисный центр для ремонта - Заклинивание механизма: Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены 3. Изделие остановилось при работе: - Заклинивание инструмента: Освободите инструмент - Полный износ щеток: Обратитесь в сервисный центр для замены - Заклинивание механизма: Обратитесь в сервисный центр для ремонта 4. Изделие перегревается: - Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой: Измените режим работы, снизьте нагрузку - Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия: Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий - Недостаток смазки, заклинивание в редукторе: Обратитесь в сервисный центр для ремонта - Сгорела обмотка или обрыв в обмотке: Обратитесь в сервисный центр для ремонта Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235410/10
