Какие действия необходимо выполнить перед сборкой и настройкой изделия? Зубр ЗПТК-210-1500 [Ответы 1]
Зубр ЗПТК-210-1500
Вопрос 791126
User_q791126, Редмонд
Перед любыми работами по сборке и настройке изделия необходимо выключить его и отключить от сети. Также следует полностью выдвинуть рабочий упор в задней части изделия (за исключением ЗПТК-210-1500). Установите изделие на ровной горизонтальной поверхности и, при необходимости, закрепите его с помощью установленных присосок либо через отверстия в основании. После этого выверните винт-заглушку (за исключением ЗПТК-210-1500) и установите на его место прилагаемую рукоятку 28. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235424/6
