Какие рекомендации даны для подключения тепловой электрической пушки к сети? Зубр ЗТП-М1-2000 [Ответы 1]
Зубр ЗТП-М1-2000
Вопрос 791133
User_q791133, Редмонд
Для подключения тепловой электрической пушки к сети рекомендуется использовать защитный заземляющий провод и штатный кабель с установленной вилкой. Необходимо убедиться, что переключатель находится в выключенном положении перед подключением кабеля к вилке изделия. Важно также использовать электрическую сеть с соответствующей по нагрузке розеткой и не подключать изделие к бытовым розеткам. Работы по подключению к сети должен осуществлять специалист с допуском на работу с электрооборудованием до 1000 Вт. При включении изделия следует следовать определенному порядку действий, описанному в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235468/5
