Какие действия необходимо предпринять если изделие не включается? Зубр ДПН-К9-21000-Д [Ответы 1]
Зубр ДПН-К9-21000-Д
Вопрос 791137
User_q791137, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если изделие не включается?
Если изделие не включается, следует убедиться, что вилка подключена к сети и проверить наличие электропитания. В случае неисправности мотора или заблокированного/неисправного вентилятора, необходимо обратиться в сервисный центр. Также стоит проверить положение выключателя (должен быть в положении I) и установить температуру термостата выше окружающей среды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235483/10
