![Какие действия необходимо предпринять если двигатель не запускается согласно рук... Зубр ЗВПБ-25 ГРХ [Ответы 1]](/images/1197383/pimg_1576503.png)
Зубр ЗВПБ-25 ГРХ
Вопрос 791140
Какие действия необходимо предпринять, если двигатель не запускается согласно руководству по эксплуатации? |
Если двигатель не запускается согласно руководству по эксплуатации, необходимо выполнить следующие действия: 1) Проверить положение выключателя зажигания и установить его в положение «Вкл»; 2) Убедиться в правильном положении воздушной заслонки согласно разделу Подготовка к работе; 3) Проверить уровень масла и долить его при необходимости; 4) Проверить наличие топлива в баке, открыть топливный кран, и убедиться в чистоте топливного фильтра тонкой очистки; 5) Проверить воздушный фильтр и очистить его при необходимости; 6) Проверить состояние свечи зажигания, блока зажигания и выключателя зажигания, и заменить их при необходимости; 7) Проверить карбюратор на отрегулированность и зачистить его при необходимости; 8) Проверить износ деталей поршневой группы и обратиться в сервисный центр для ремонта и замены при необходимости. Если после выполнения указанных действий двигатель не запускается, следует обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235513/8 |
