Какие требования предъявляются к использованию насоса погружного согласно инстру... Зубр НПЧ-М1-250 [Ответы 1]
Зубр НПЧ-М1-250
Вопрос 791143
User_q791143, Редмонд
Какие требования предъявляются к использованию насоса погружного согласно инструкции?
Изделие предназначено для перекачивания только пресной воды. Не следует использовать насос для перекачивания соленой воды, растворителей, агрессивных, легковоспламеняющихся и взрывчатых жидкостей, жидких пищевых продуктов, фекалий. Также необходимо избегать работы насоса 'всухую' (без забора воды) и/или с перекрытым подающим каналом, не закрывать водозаборные отверстия изделия, не включать или использовать изделие при температурах ниже 1°С, а также не оставлять его работающим на ночь при возможности заморозков. Насос охлаждается окружающей водой, поэтому не допускается работа изделия вне воды и использование в водоемах или резервуарах с температурой воды выше 35°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235557/3
