![Что делать при подготовке к работе с погружным насосом? Зубр НПЧ-Т7-250 [Ответы 1]](/images/1197435/pimg_1576618.png)
Зубр НПЧ-Т7-250
Вопрос 791144
Что делать при подготовке к работе с погружным насосом? |
Привяжите к переносной рукоятке насоса шнур, с помощью которого он будет опускаться/подниматься в воду. Подсоедините к выходному штуцеру насоса трубопровод. Опустите насос в воду на необходимую глубину или на дно емкости, если глубина не превышает максимально допустимой глубины погружения для данного насоса, держа его за шнур. При этом придерживайте сетевой кабель и шланг, чтобы они не упали в воду. Зафиксируйте шнур в натянутом положении, при этом сетевой кабель и шланг не должны быть натянуты весом насоса. Проверьте, чтобы было достаточно места для работы поплавкового выключателя. Он не должен ни за что цепляться во время работы (например, за стенки колодца). Для надежности посадки шланга на штуцере рекомендуется закрепить его с помощью хомута. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235565/5 |
