Как чистить фильтр в стиральной машине? Daewoo Electronics DWC-UD1212 [Ответы 1]
Вопрос 791161
User_q791161, Редмонд
Для чистки водозаборного фильтра (поступающей воды) необходимо выполнить следующие шаги: 1) Прочистите фильтр в случае протечки воды с водозаборного отверстия. Перед чисткой, выньте штепсельную вилку из розетки и перекройте поступление воды. Отсоедините водозаборный шланг, выньте фильтр и прочистите его щеткой. 2) Для чистки сливного фильтра (для моделей с помпой) откройте крышку помощи монетки, снимите заглушку, удалите заглушку и дайте остаткам воды стечь. Поверните фильтр влево, выньте все посторонние предметы из фильтра и вычистите его изнутри. Закройте фильтр, повернув его по часовой стрелке, вставьте заглушку на прежнее место и закройте крышку. 3) Для чистки ящика для моющих средств промывайте его под струей воды, вынимайте его из корпуса стиральной машины при необходимости, вычищайте углы ящика щеткой. После чистки установите ящик на место и запустите режим полоскания без загрузки белья. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235620/31
