Zero оп/ нулевой  режим ожидания? Daewoo Electronics KOR-6LBRB [Ответы 1]
Вопрос 791206
User_q791206, Редмонд
Zero оп/"Нулевой" режим ожидания?
Нулевой режим ожидания - это специальный режим, в котором потребление электроэнергии устройством снижено по сравнению с обычным режимом ожидания. Этот режим позволяет устройству оставаться подключенным к источнику питания, но потреблять минимальное количество энергии. Для активации нулевого режима ожидания на печи необходимо удерживать кнопку ZERO ON до появления дисплея и звукового сигнала. Печь также автоматически переключается в нулевой режим ожидания после 10 минут бездействия. Чтобы вернуть печь в рабочее состояние, следует повторно удерживать кнопку ZERO ON. При подключении печи к сети она включается в режиме нулевого ожидания, поэтому дисплей не активен. Для возобновления работы печи необходимо удерживать кнопку ZERO ON до появления дисплея и звукового сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235649/11
