![Какие действия необходимо предпринять чтобы стереть настройки на каналы и все по... Витязь DTR-816 FTA [Ответы 1]](/images/1197576/pimg_1578536.jpg)
Витязь DTR-816 FTA
Вопрос 791213
Какие действия необходимо предпринять, чтобы стереть настройки на каналы и все пользовательские установки в меню ИНСТРУМЕНТЫ? |
Для стирания настроек на каналы и пользовательских установок в меню ИНСТРУМЕНТЫ необходимо следовать следующим шагам: находясь на строке УСТАНОВКИ ПО УМОЛЧАНИЮ, нажмите кнопку ОК. Переместите курсор на пункт ДА и снова нажмите кнопку ОК. В случае запроса пароля, введите пароль. После этого все настройки будут стерты, тюнер автоматически переключится в дежурный режим, затем в рабочий. На экране появится меню ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, и можно будет повторно настроить тюнер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235707/8 |
