Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании блока питания? Zalman ZM1200-ARX [Ответы 1]
Zalman ZM1200-ARX
Вопрос 791215
User_q791215, Редмонд
При использовании блока питания следует соблюдать следующие меры предосторожности: не снимать крышку при подключенном кабеле питания, не прикасаться к кабелю мокрыми руками, не вставлять пальцы и металлические предметы в вентилятор и отверстия изделия, избегать использования при чрезмерно низкой температуре или близко к источникам тепла, не допускать попадания воды или другой жидкости внутрь изделия, не использовать во влажных или непроветриваемых помещениях, быть внимательным при подключении коннекторов к плате, использовать перчатки для предотвращения травм, не допускать неправильной установки или использования изделия не по назначению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235729/15
