![Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при работе с генератором? Prorab 6100 iew [Ответы 1]](/images/1197650/pimg_2082405.jpg)
Prorab 6100 iew
Вопрос 791234
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при работе с генератором? |
При работе с генератором рекомендуется оберегать части тела, особенно пальцы, от контакта с движущимися частями. Для защиты органов слуха при длительном пребывании рядом с генератором рекомендуется использовать наушники или беруши. Дети моложе 18 лет и люди, не знакомые с правилами безопасности, не должны пользоваться генератором. Генератор следует использовать только по назначению, указанному в руководстве пользователя. Перед использованием генератора необходимо проверить его на предмет повреждений, протечек топлива и надежности крепления узлов. Неисправный генератор не должен использоваться. Запрещается пользоваться генератором, если его управляющие, защитные и блокировочные устройства повреждены, изношены или удалены. Также запрещается использовать суррогатную блокировку, например, привязывая пусковую клавишу изоляционной лентой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235781/4 |
