![Какие действия необходимо выполнить для установки редуктора и цепи а также для н... Prorab 5620 [Ответы 1]](/images/1197677/pimg_2483670.jpg)
Prorab 5620
Вопрос 791239
Какие действия необходимо выполнить для установки редуктора и цепи, а также для натяжения ремней передачи согласно предоставленному тексту? |
Для установки редуктора необходимо предварительно закрепить его двумя установочными болтами (45) (Рис.6). Затем следует вывести из зацепления шестерню 44 (Рис.5), переместив ручку (41) (Рис.5) к ближайшей боковой панели станка и зафиксировать положение винтом фиксации (43) (Рис.5). Далее ослабьте фиксацию положения распиловочного стола (39) (Рис. 3) с помощью ручки (47) (Рис.7) и винта фиксации кронштейна (46) (Рис.7), затем демонтируйте распиловочный стол (39) (Рис. 3). После этого установите цепь (27) (Рис.8). Ослабьте фиксацию винтов (56) (Рис. 9), переместите двигатель (22) (Рис. 9) в верхнее положение и зафиксируйте винты (56) (Рис. 9). На шкивы (51 и 55) (Рис. 8,9) установите два ремня передачи (48) (Рис. 9) и на шкивы (53 и 55) (Рис. 8) установите ремень передачи (54) (Рис. 8). Произведите натяжение ремней (48) (Рис. 9), ослабив фиксацию винтов (56) (Рис. 9) и переместив электродвигатель (22) (Рис. 9) вниз, зафиксируйте положение четырьмя болтами (56) (Рис. 9). Натяжение ремня передачи (54) (Рис. 8) произведите перемещением блока редуктора (42) (Рис. 6). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235808/11 |
Ответы 0
Подскажите, почему такая большая разница в цене? На одних сайтах станок в районе 30000, на других в районе 60000? Продаются ли мошенники?
