Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании клеевого пистолет... Prorab 6610 [Ответы 1]
Prorab 6610
Вопрос 791243
User_q791243, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании клеевого пистолета?
При использовании клеевого пистолета необходимо следить за тем, чтобы инструмент не оставался включенным без надзора, не использовать его вблизи легко возгораемых газов или взрывоопасных материалов. Также важно помнить, что тепло от клея может передаться на материалы, поэтому рекомендуется держать поблизости огнетушитель как предохранительную меру в случае воспламенения материала. После окончания работы необходимо тщательно убрать рабочую зону и дать инструменту полностью охладиться перед хранением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235810/5
