Какие технические характеристики имеет бензиновый скутер prorab мото «urban»? Prorab urban yy50qt-7a [Ответы 1]
Вопрос 791249
User_q791249, Редмонд
Какие технические характеристики имеет бензиновый скутер PRORAB МОТО «URBAN»?
Бензиновый скутер PRORAB МОТО «URBAN» имеет следующие технические характеристики: Длина - 1830 мм, Ширина - 695 мм, Высота - 1160 мм, Колесная база - 1285 мм, Клиренс - 85 мм, Сухая масса - 90 кг, Тип двигателя - 4-тактный, одноцилиндровый, Диаметр и ход поршня - 39 / 41,5 мм, Зазор клапанов вход / выход (хол.) - 0,04 / 0,06 мм, Тип топлива - Бензин АИ-92, Объем топливного бака - 5 л, Система охлаждения - Воздушное охлаждение, Класс смазочного масла двигателя - SAE 15W40, Объем смазочного масла двигателя - 0,9 л, Объем двигателя - 49,5 см3, Максимальная мощность - 2,2 кВт / 3 л.с., Максимальный крутящий момент - 3,4 Нм при 6500 об/мин, Компрессия - 10,3:1, Максимальная скорость - менее 49 км/ч, Рекомендуемая скорость экономичного режима - 30 км/ч, Максимальная нагрузка - 155 кг, Метод запуска двигателя - Электростартер / Кик-стартер, Сцепление - Центробежного типа, Трансмиссия - Вариатор, Класс смазочного масла трансмиссии - SAE 85W90, Объем масла в трансмиссии - 0,1 л, Размер колеса - 120/70-12”, Колесные диски - Литые (алюминий), Давление в шинах - Передняя: 1,75 кг/см2, Задняя: 2,0 кг/см2 для 1 человека, 2,25 кг/см2 для 2 человек, Передние тормоза - Дисковые, Задние тормоза - Дисковые, Сигнализация - Да, Усиленный задний амортизатор - Да, Средний расход топлива - 2,1 л/100 км, Приборная панель - Электромеханическая. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235823/2
