Какие технические характеристики присутствуют у бензинового скутера prorab мото... Prorab flyer yy50qt-26 [Ответы 1]
Вопрос 791250
User_q791250, Редмонд
Какие технические характеристики присутствуют у бензинового скутера PRORAB МОТО «FLYER»?
У бензинового скутера PRORAB МОТО «FLYER» следующие технические характеристики: Длина - 1890 мм, Ширина - 725 мм, Высота - 1040 мм, Колесная база - 1320 мм, Клиренс - 85 мм, Сухая масса - 98 кг, Тип двигателя - 4-тактный, одноцилиндровый, Диаметр и ход поршня - 39 / 41,5 мм, Зазор клапанов вход / выход (хол.) - 0,04/0,06 мм, Тип топлива - Бензин АИ-92, Объем топливного бака - 4 л, Система охлаждения - Воздушное охлаждение, Класс смазочного масла двигателя - SAE 15W40, Объем смазочного масла двигателя - 0,9 л, Объем двигателя - 49,5 см3, Максимальная мощность - 2,2 кВт / 3 л.с., Максимальный крутящий момент - 3,4 Нм при 6500 об/мин, Компрессия - 10,3:1, Максимальная скорость - менее 49 км/ч, Рекомендуемая скорость экономичного режима - 30 км/ч, Максимальная нагрузка - 155 кг, Метод запуска двигателя - Электростартер / Кик-стартер, Сцепление - Центробежного типа, Трансмиссия - Вариатор, Класс смазочного масла трансмиссии - SAE 85W90, Объем масла в трансмиссии - 0,1 л, Размер колеса - 120/70-12”, Колесные диски - Литые (алюминий), Давление в шинах - Передняя: 1,75 кг/см2, Задняя: 2,0 кг/см2 для 1 человека, 2,25 кг/см2 для 2 человек, Передние тормоза - Дисковые, Задние тормоза - Дисковые, Средний расход топлива - 2,1 л/100км, Приборная панель - Электромеханическая, Сигнализация - Да, Усиленный задний амортизатор - Да (2 шт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235825/2
