![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрического ин... Prorab 2406 к [Ответы 1]](/images/1197719/pimg_2483555.jpg)
Prorab 2406 к
Вопрос 791255
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрического инструмента? |
При использовании электрического инструмента необходимо регулярно обследовать сетевой шнур на наличие повреждений и износа. Инструмент следует использовать только при безупречном состоянии сетевого шнура, который может быть заменен только в сервисном центре. При повреждении или разрыве сетевого шнура необходимо немедленно вынуть его вилку из штепсельной розетки. Не следует использовать сетевой шнур для вытягивания его вилки из розетки, наступать на него или допускать попадания в зону действия режущего инструмента. Также важно защищать сетевой шнур от воздействия высокой температуры, нефтепродуктов и острых кромок. Для безопасности рекомендуется использовать стандартные удлинители промышленного изготовления, с соответствующим поперечным сечением кабелей. При работе на открытом воздухе электрические соединения кабелей должны иметь брызгозащищенное исполнение. Важно также помнить о двойной изоляции инструмента, которая не заменяет мер предосторожности, но служит дополнительной защитой от травм. При использовании инструмента следует носить защитную одежду, обувь, перчатки, очки, маску, респиратор, наушники и шлем в зависимости от условий работы. Необходимо контролировать усталость, избегать непреднамеренного пуска, следить за наличием настроечных инструментов на инструменте перед включением, выбирать удобное положение для работы, оберегать части тела от контакта с движущимися частями инструмента, соблюдать перерывы для отдыха и обращаться к врачу при появлении признаков вибрационной травмы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235850/4 |
