![Какие технические характеристики у дизельного генератора prorab 5001 deb? Prorab 5001 deb [Ответы 1]](/images/1197798/pimg_3592374.jpg)
Prorab 5001 deb
Вопрос 791270
Какие технические характеристики у дизельного генератора PRORAB 5001 DEB? |
Дизельный генератор PRORAB 5001 DEB имеет следующие технические характеристики: модель - PRORAB 5001 DEB, тип генератора - двух полюсной, однофазный, переменное напряжение 220 В, частота 50 Гц, максимальная мощность 5,0 кВт, номинальная мощность 4,5 кВт, коэффициент мощности 1, постоянное напряжение 12 В, сила постоянного тока 8,3 А. Двигатель дизельный, 4-х тактный, прямой впрыск, воздушное охлаждение, рабочий объем 418 см³, максимальная мощность 8,6 л.с. Топливо - дизельное, объем бака 12,5 л, средний расход топлива 1,47 л/час. Моторное масло типа SAE 10W-30, объем масла 1,1 л. Стартер - ручной, электрический. Максимальный рабочий цикл в сутки 8 часов, уровень шума 75-79 дБ на расстоянии 7 метров. Габариты упаковки 710*490*615 мм, вес 109 кг. Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235929/2 |
