Какие условия лицензирования программного обеспечения предоставляет avaya? Avaya 9641 [Ответы 1]
Avaya 9641
Вопрос 791277
User_q791277, Редмонд
Какие условия лицензирования программного обеспечения предоставляет Avaya?
Avaya предоставляет лицензии различных типов, таких как Designated System License (DS), Concurrent User License (CU), Database License (DL), CPU License (CP). Каждый тип лицензии имеет свои особенности и правила использования. Например, DS позволяет устанавливать и использовать каждую копию или экземпляр программного обеспечения только на определенном количестве обозначенных процессоров, указанных в заказе. CU позволяет устанавливать и использовать программное обеспечение на нескольких обозначенных процессорах или одном или нескольких серверах, при условии, что только лицензированное количество юнитов обращается к программному обеспечению в любой момент времени. DL позволяет устанавливать и использовать каждую копию или экземпляр программного обеспечения на одном сервере или на нескольких серверах, при условии, что каждый из серверов, на которых установлено программное обеспечение, общается не более чем с одним экземпляром той же базы данных. CP позволяет устанавливать и использовать каждую копию или экземпляр программного обеспечения на определенном количестве серверов, указанных в заказе, при условии, что производительность серверов не превышает указанной для программного обеспечения производительности. Пользователь не может переустанавливать или использовать программное обеспечение на серверах с большей производительностью без предварительного согласия Avaya и оплаты платы за обновление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235936/2
