Какие действия следует предпринять при возникновении неисправностей с аппаратом? Сварог TECH MIG 3500 (N222) [Ответы 1]
Вопрос 791295
User_q791295, Редмонд
Для устранения неисправностей с аппаратом, следует выполнить следующие действия: при отсутствии включения аппарата (не горит индикатор сети) проверить подключение к сети электропитания, целостность силового кабеля и исправность выключателя; при горении индикатора перегрева сделать перерыв в работе, проверить сварочный ток и работу вентилятора, а также подключение к сети электропитания и заземление; при горении индикатора перегрузки проверить параметры питающей сети и подключение к электропитанию и заземление; при отсутствии подачи газа и сварочного тока при нажатии кнопки горелки проверить подключение к электропитанию, наличие горящего индикатора питания и контакт кнопки горелки; если есть подача газа, но отсутствует сварочный ток и индикатор перегрузки выключен, проверить надежность контакта клеммы заземления, контакт кнопки горелки, подключение сварочной горелки, подключение к электропитанию и состояние сварочной горелки; если есть подача газа, но нет подачи проволоки при нажатии кнопки горелки, проверить горелку и ее наконечник на наличие засорения или повреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235964/26
