![Какие рекомендации по безопасному использованию нагревателя представлены в инстр... Quattro Elementi qe-9000 etn 649-288 [Ответы 1]](/images/1197868/pimg_2085461.jpg)
Вопрос 791312
Какие рекомендации по безопасному использованию нагревателя представлены в инструкции? |
Рекомендации по безопасному использованию нагревателя включают следующие пункты: 1. Необходимо оберегать нагреватель от ударов, попадания пыли и влаги. 2. Перед эксплуатацией убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления. 3. Запрещается использование в помещениях с высокой влажностью, взрывоопасной, биологически активной, сильно запыленной или коррозионно-активной средой. 4. Не эксплуатируйте при появлении искрения, повреждениях кабеля питания или частых срабатываниях термозащиты. 5. Замену поврежденного кабеля должны проводить специалисты. 6. Избегайте использования нагревателя рядом с водными объектами. 7. Не допускайте использование без надзора, особенно в присутствии детей и животных. 8. Перед чисткой, обслуживанием или при длительном перерыве в работе отключите прибор, вынув вилку из розетки. 9. Подключение к питающей сети должно производиться через шнур питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236007/2 |
