Какие основные шаги необходимо выполнить для правильного заряда аккумулятора авт... Quattro Elementi i-charge 10 полный автомат 771-152 [Ответы 1]
Вопрос 791314
User_q791314, Редмонд
Какие основные шаги необходимо выполнить для правильного заряда аккумулятора автомобиля с использованием зарядного устройства?
1) Сначала соедините КРАСНЫЙ зажим с (+) положительным полюсом батареи, а затем ЧЕРНЫЙ зажим с неокрашенной металлической частью корпуса автомобиля. Подключите вилку устройства в сеть питания. Если подключить зарядное устройство к сети без батареи, светодиод покажет ошибку. 2) Для выбора режима заряда нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ (для моделей 6, 10, 20) или выберите напряжение кнопкой «Напряжение» (для моделей 4 и 7). 3) Установите уровень ограничения зарядного тока: быстрый / оптимальный / бережный. 4) Оставьте батарею заряжаться на необходимое время, зависящее от мощности устройства и других параметров. 5) В процессе заряда светодиоды покажут уровень заряда. 6) После окончания заряда отключите устройство от сети, потом от батареи. Всегда можно прервать заряд, нажав кнопку Вкл / Выкл или отключив устройство. 7) Не используйте зарядное устройство для запуска двигателя. При неиспользовании аккумулятора он может выйти из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236045/6
