Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при проведении сварочных работ... Quattro Elementi digi mig 195 772-609 [Ответы 1]
Вопрос 791322
User_q791322, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при проведении сварочных работ согласно данному тексту?
При проведении сварочных работ необходимо избегать работы в помещениях с повышенной влажностью, на мокрых полах или под дождем. Нельзя использовать сварочный аппарат со снятыми боковыми панелями и дотрагиваться до контактов. Также следует убедиться, что сварочный аппарат установлен на устойчивой ровной поверхности и проводить работы на расстоянии не менее 15 метров от источников нагревания и горючих материалов. Не стоит использовать сварочные аппараты для размораживания труб. При сварочном процессе возможна опасность ожогов, поэтому необходимо носить специальную одежду и защитные приспособления, не держать свариваемое изделие руками и не проводить сварку при ношении контактных линз. Также важно помнить о том, что сварочные аппараты с инверторным преобразователем запрещено использовать носителям кардиостимуляторов, электрических протезов и контактных линз, и люди из этих групп должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Необходимо также принимать меры предосторожности от электромагнитного воздействия, чтобы не нанести ущерб людям и учреждениям. Сварочные аппараты соответствуют системе защиты IP 21, поэтому запрещается хранить и использовать их под дождем и в запыленных помещениях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236066/3
