![Какие функции выполняют ручки управления на панели регулирования сварочных парам... Сварог TECH TIG 200 P AC/DC (E101) [Ответы 1]](/images/1197952/pimg_1580240.png)
Вопрос 791325
Какие функции выполняют ручки управления на панели регулирования сварочных параметров? |
Ручка управления 'предварительный продув' используется для управления временем продува газа перед зажиганием дуги и после гашения дуги в режиме TIG. Ручка управления 'базовый ток' используется для управления основным током в импульсном режиме TIG и силой тока дуги. Ручка управления 'время спада тока' управляет временем понижения от пикового значения тока до значения тока заварки кратера в режиме TIG. Ручка управления 'форсаж' используется для управления током дуги в режиме форсажа дуги в режиме MMA. Ручка управления 'частота импульса' используется для управления частотой импульса в импульсном режиме TIG. Ручка управления 'импульс' регулирует процентное значение величины импульса сварки в импульсном режиме TIG. Ручка управления 'продув газа' используется для управления временем продува газа после гашения дуги в режиме TIG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236092/10 |
