Как осуществляется регулировка критического напряжения при сварке? Сварог TECH TIG 200 P DSP AC/DC (E104) [Ответы 1]
Вопрос 791332
User_q791332, Редмонд
После входа в режим регулировки напряжения гашения дуги, необходимо нажать кнопку выбора параметров ММА-сварки и включить аппарат. На дисплее будет мигать надпись 'P-1', которая исчезнет через 5 секунд. В этот момент загорится светодиод 'Напряжение', и аппарат установится в режим регулировки напряжения гашения дуги. Далее, для регулировки критического напряжения следует использовать шаг регулировки величиной 0.1В. Сварка может быть продолжена, если напряжение дуги меньше установленного значения, а при превышении этого значения сварка автоматически прекращается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236101/16
