Какие нормы необходимо соблюдать при проведении радиационного обследования жилых... Radex rd1503+ [Ответы 1]
Radex rd1503+
Вопрос 791335
User_q791335, Редмонд
Какие нормы необходимо соблюдать при проведении радиационного обследования жилых и общественных зданий?
При проведении радиационного обследования жилых и общественных зданий необходимо соблюдать нормы радиационной безопасности, установленные в документах «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)», «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) СП 2.6.1.799-99» и других соответствующих нормативных документах. В частности, защитные мероприятия должны проводиться в эксплуатируемых зданиях, если мощность дозы гамма-излучения в помещении превышает мощность дозы на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/ч. Оценка мощности дозы излучения на открытой местности проводится вблизи обследуемого здания не менее, чем в 5 точках, расположенных на определенном расстоянии друг от друга, с учетом естественного грунта и отсутствия радиоактивных загрязнений. Для получения достоверных результатов рекомендуется проводить обследование в полном объеме, а также использовать режим «ФОН» для удобства проведения измерений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236107/39
