Какие параметры доступны для установки и сохранения на задней панели аппарата ti... Сварог TIG 500 P DSP AC/DC (J1210) [Ответы 1]
Вопрос 791337
User_q791337, Редмонд
Какие параметры доступны для установки и сохранения на задней панели аппарата TIG 500PАС/DС(J1210)?
На задней панели аппарата TIG 500PАС/DС(J1210) доступны параметры сварки, такие как выбор режима сварки (TIG или MMA), установка параметров TIG сварки (доступно только в режиме TIG-сварки), установка параметров MMA сварки (доступно только в режиме MMA сварки). Пользователям также доступны 5 групп параметров для сохранения параметров сварки, включая все параметры MMA-сварки, TIG-сварки постоянным током и импульсной TIG-сварки, которые могут быть сохранены в каждой группе параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236119/13
