Какие шаги необходимо выполнить для начала реза с середины листа? Сварог REAL CUT 70 (L204) [Ответы 1]
Вопрос 791346
User_q791346, Редмонд
10 месяцев назад
Для начала реза с середины листа необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите плазмотрон под небольшим углом относительно разрезаемого изделия и нажмите на кнопку. 2. Переместите плазмотрон перпендикулярно разрезаемому изделию. 3. Опустите плазмотрон на минимальное расстояние и начните процесс плазменной резки. Для увеличения срока службы быстроизнашиваемых частей при резке с середины листа для больших толщин рекомендуется просверлить отверстие перед резкой сверлом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236142/16
