Какие причины и методы устранения указаны для ситуации когда сигнальная лампа не... Сварог TECH ARC 205 B (Z203) [Ответы 1]
Вопрос 791351
User_q791351, Редмонд
Какие причины и методы устранения указаны для ситуации, когда сигнальная лампа не горит, нет сварочной дуги, и встроенный вентилятор не работает?
Причины и методы устранения в данной ситуации могут быть следующими: а) Нет напряжения сети или обрыв в силовом кабеле; б) дефект или повреждение оборудования; в) аппарат находится в режиме защиты от сбоев из-за чрезмерного напряжения сети. В случае возникновения указанных проблем, необходимо провести соответствующие проверки и ремонт оборудования, при необходимости обратиться к специалистам или сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236152/8
