Какие причины и методы устранения неисправностей могут возникнуть при горении св... Сварог ARCTIC MIG 250 Y (J04) [Ответы 1]
Вопрос 791361
User_q791361, Редмонд
Какие причины и методы устранения неисправностей могут возникнуть при горении светодиода защиты?
1. Проверьте, соответствуют ли величина сварочного тока и время сварки параметрам, указанным в руководстве по эксплуатации. Убедитесь, что вентилятор работает в процессе сварки и что на аппарат подается напряжение 230В. Если ток не поступает на аппарат, проверьте подсоединение сетевого кабеля. При повреждении термодатчика замените его. Если не горит светодиод сети и ток не поступает на дугу, проверьте работу вентилятора и подсоединение сетевого кабеля. Если светодиод защиты выключен, проверьте подключение кнопки на сварочной горелке, подсоединение горелки к соответствующему разъему и состояние платы управления. При других неисправностях, таких как отсутствие подачи проволоки или невозможность регулировки напряжения, также следует проверить соответствующие элементы и плату управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236191/15
