Как работает плата управления на стабилизаторах rucelf®? Rucelf SDFII-4000-L [Ответы 1]
Rucelf SDFII-4000-L
Вопрос 791388
User_q791388, Редмонд
Как работает плата управления на стабилизаторах RUCELF®?
Плата управления на стабилизаторах RUCELF® устанавливается с микропроцессорным управлением, которая осуществляет логическое управление работой стабилизатора, учитывая напряжение на входе и на выходе, мощность подключенной нагрузки, температурный режим. После включения стабилизатора в сеть, он настраивает выходное напряжение до 220 В и через 5 секунд включает питание нагрузки. В случае, когда невозможно отрегулировать выходное напряжение до заданных параметров (входное напряжение значительно отличается от заданного), высвечивается ошибка №7. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236491/12
