Какие шаги необходимо выполнить при обслуживании свечи зажигания? Hammer GNR5000 А [Ответы 1]
Hammer GNR5000 А
Вопрос 791393
User_q791393, Редмонд
11 месяцев назад
Для обслуживания свечи зажигания необходимо выполнить следующие шаги: 1) Снять крышку свечи зажигания. 2) Выкрутить свечу зажигания при помощи специального свечного ключа. 3) Осмотреть свечу зажигания на предмет износа электрода и повреждения изоляции. Если имеются трещины, сколы и т.д., заменить свечу на новую. 4) Измерить расстояние между электродами свечи, которое должно составлять около 0,7-0,8 мм. При необходимости откорректировать зазор, сгибая или разгибая верхний электрод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236535/21
