Какие работы необходимо провести по обслуживанию станции согласно данному тексту... Hammer GNR800B [Ответы 1]
Hammer GNR800B
Вопрос 791394
User_q791394, Редмонд
Какие работы необходимо провести по обслуживанию станции согласно данному тексту?
Помимо прочистки топливного крана и фильтра топливного бака, необходимо проверить и отрегулировать клапанный зазор при холодном двигателе, проверить бензопровод на наличие трещин или повреждений и заменить его при необходимости, проверить выхлопную систему на утечки и подтянуть или заменить прокладки при необходимости, проверить сетчатый экран глушителя и прочистить/заменить его при необходимости, проверить работу дросселя карбюратора, проверить вентилятор системы охлаждения на наличие повреждений, проверить работу стартера с отдачей в системе запуска двигателя, проводить декарбонизацию при необходимости, проверить надежность и наличие повреждений фитингов/крепежей и отрегулировать или заменить их при необходимости. Также следует помнить, что все работы по обслуживанию станции должны проводиться при выключенном двигателе, не курить при выполнении работ по техническому обслуживанию генератора и не работать вблизи от искр, пламени или открытого огня. При обслуживании свечи зажигания необходимо снимать их при помощи специального ключа, осматривать их на желто-коричневый цвет и отрегулировать расстояние между контактами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236537/12
