Замена моторного масла Hammer GNR6000 LE [Ответы 1]
Hammer GNR6000 LE
Вопрос 791396
User_q791396, Редмонд
Замена моторного масла.
Для замены моторного масла необходимо следовать инструкции производителя станции. Перед началом процедуры убедитесь, что станция выключена и остыла. Расположите поддон для сбора отработанного масла. Откройте пробку слива масла и дайте ему полностью вытечь. Затем закройте пробку и аккуратно налейте новое моторное масло через соответствующий люк или отверстие. Убедитесь, что уровень масла соответствует рекомендациям производителя. После замены масла проверьте наличие утечек и убедитесь, что все детали установлены правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236545/19
