Какие детали входят в сборку дрели алмазного сверления даэ-3 355э? Энкор ДАЭ-3 355Э [Ответы 1]
Энкор ДАЭ-3 355Э
Вопрос 791411
User_q791411, Редмонд
Какие детали входят в сборку дрели алмазного сверления ДАЭ-3 355Э?
Детали сборки дрели алмазного сверления ДАЭ-3 355Э: Сальник, Подшипник, Муфта, Вал-шестерня 2, Шпиндель, Подшипник, Подшипник, Дефлектор, Корпус редуктора, Подшипник, Храповик, Ротор, Шайба дистанционная, Подшипник, Шестерня привода, Стакан, Шайба, Статор, Шайба пружинная, Корпус двигателя, Втулка, Корпус выключателя, Гайка, Выключатель, Подшипник, Крышка корпуса выключателя, Подшипник, Щит двигателя, Щетка, Шестерня 1, Крышка двигателя, Шестерня-муфта, Шестерня 2, Втулка дистанционная, Подшипник, Штифт, Щит редуктора, Кольцо пружинное ротора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236858/2
