Какие детали входят в сборку бетоносмесителя? Энкор БМ 180/650 [Ответы 1]
Энкор БМ 180/650
Вопрос 791412
User_q791412, Редмонд
Детали сборки бетоносмесителя включают в себя: стойку переднюю, болты М8 х 65, шайбы плоские М8, гайки М8, болты М8 х 55, колесо поворотное, раму, пружины, болты М10 х 70, шайбы М10, гайки М10, диски фиксатора угла наклона, болты М8 х 25, скобы, кольца стопорные, болты М8 х 60, фиксаторы, фланцы верхние и нижние, подшипники, венцы зубчатые, болты М8 х 20, шайбы М8, шайбы алюминиевые, ёмкости (верхняя и нижняя части), прокладки, винты установочные М6 х 16, шайбы пружинные М6, лопасти, винты установочные М8 х 16, болты М8 х 12, шайбы пружинные М8, шайбы М6, гайки М6, винты установочные М4 х 12, шайбы М4, шайбы пружинные М4, гайки М4, пускатели, кожухи электродвигателя (наружный и внутренний), муфта шнура питания, электродвигатели, шнуры питания, болты М8 х 16, шкивы ведомые (большие), основания электродвигателя, ремни О-787, шкивы ведущие (малые), винты М6 х 12, шайбы, подшипники, шпонки, пластины, шплинты, шайбы М25, колеса опорные, стойки задние, болты М6 х 60, валы, шайбы М14, шестерни ведущие, шпонки, фланцы нижние, болты М14 х 30, шайбы пружинные М14, шайбы М14, оси. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236892/3
