![Какие основные параметры пилы приведены в таблице 1? Энкор ПДЭ-450/20Э (50240) [Ответы 1]](/images/1198721/pimg_1583905.jpg)
Вопрос 791413
Какие основные параметры пилы приведены в таблице 1? |
Основные параметры пилы приведены в таблице 1: Напряжение сети - 220±10% В, Частота тока - 50 Гц, Род тока - переменный, однофазный, Номинальная потребляемая мощность - 450 Вт, Частота вращения пильного диска на холостом ходу - 1000 - 3500 мин^-1, Размер пильного диска - 70 х 10 мм, Максимальная глубина пропила - 20 мм, Особенности - плавный пуск, регулировка оборотов, поддержание оборотов под нагрузкой, Масса - 1,4 кг, Артикул - 50240. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236896/4 |
