![Какие рекомендации следует учитывать при опрессовке наконечника и кабельных гиль... Шток пк-50 03005 [Ответы 1]](/images/1198994/pimg_3096992.jpg)
Шток пк-50 03005
Вопрос 791426
Какие рекомендации следует учитывать при опрессовке наконечника и кабельных гильз? |
При опрессовке наконечника следует начинать с лапки и двигаться к концу хвостовика, а при опрессовке кабельных гильз - начинать от середины и двигаться к концу гильзы. Если на наконечнике/гильзе нет обозначения места опрессовки, то опрессовку следует производить таким образом, чтобы расстояние между местами опрессовки было примерно равно ширине следа опрессовки. В случае отсутствия обозначения места опрессовки, используйте всю длину хвостовика. Рекомендуется использовать наконечники/гильзы и кабели, произведенные по государственным стандартам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237189/2 |
