Какие характеристики у приборов эван expert -7 5 эван expert -9 эван expert -12... Эван EXPERT 7,5 [Ответы 1]
Эван EXPERT 7,5
Вопрос 791440
User_q791440, Редмонд
Какие характеристики у приборов ЭВАН EXPERT -7,5, ЭВАН EXPERT -9, ЭВАН EXPERT -12, ЭВАН EXPERT -15, ЭВАН EXPERT -18, ЭВАН EXPERT -21, ЭВАН EXPERT -22,5, ЭВАН EXPERT -24, ЭВАН EXPERT -27?
Приборы имеют различную номинальную потребляемую мощность (от 7,5 кВт до 27 кВт), номинальное напряжение 220±22/380±38 В или 380±38 В, номинальную частоту 50±1 Гц, диапазон измерений температуры теплоносителя от -55 до +95 ºС, диапазон регулировки температур теплоносителя в приборе от +10 до +85 ºС, температуру срабатывания аварийного термовыключателя с самовозвратом 92±3 ºС, диапазон измерений температуры воздуха от -55 до +65 ºС, рабочее давление в системе отопления от 0,07 до 0,29 МПа, объем встроенного пневмогидроаккумулятора 12 л, предварительное давление экспанзомата 0,15 МПа, максимальное давление опрессовки системы 0,43 МПа, давление срабатывания предохранительного клапана 0,4±0,03 МПа, встроенный автоматический выключатель характеристика B 50 А, расход электроэнергии за 1 час работы прибора не более 28,4 кВт ч, габаритные размеры 420х765х300 мм, масса не более 41 кг. Изменение мощности прибора осуществляется путем включения от 1 до 9 трубчатых электронагревателей с помощью силовых реле в соответствии с алгоритмом термостатирования. Мощности ступеней приведены в таблице 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237406/5
