![Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? Эван WARMOS-RX 3,75 [Ответы 1]](/images/1199223/pimg_1587599.jpg)
Эван WARMOS-RX 3,75
Вопрос 791446
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? |
При эксплуатации прибора следует соблюдать следующие требования: подходы к прибору должны быть свободны от посторонних предметов; все токоведущие части прибора должны быть надежно закрыты. Запрещается работа прибора при снятом кожухе (5) рис.1. Минимальное расстояние от прибора до сгораемых конструкций должно быть не менее 150 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237419/7 |
