![Какие особенности и технические характеристики у термовоздуходувки нс 4000 е / н... Steinel hg 5000 e [Ответы 1]](/images/1199403/pimg_3242448.jpg)
Steinel hg 5000 e
Вопрос 791458
Какие особенности и технические характеристики у термовоздуходувки НС 4000 Е / НС 5000 Е? |
Термовоздуходувка НС 4000 Е / НС 5000 Е обладает следующими особенностями и техническими характеристиками: электронное регулирование температуры и потока воздуха, бесступенчатая регулировка потока воздуха и температуры, интеллектуальная система управления двигателем и регулирования температуры, индикатор заданных и действительных значений температуры, легкозаменяемый нагревательный элемент, бесщеточный двигатель для длительного срока эксплуатации, массивный монолитный корпус. Технические данные включают напряжение 230 В при 50 Гц, мощность 1750 Вт для НС 4000 Е и 3400 Вт для НС 5000 Е, температурный диапазон 25-600 °C с бесступенчатым регулированием, вид индикации через СИД-сегментный индикатор, бесступенчатое регулирование потока воздуха, максимальный поток воздуха до 800 л/мин, давление воздуха 3000 Па, выходное сопло 0 40 мм для НС 4000 Е и 0 50 мм для НС 5000 Е, срок службы двигателя около 20000 часов, срок службы нагревательного элемента примерно 500-800 часов, электрический шнур Н07РИ-Р2х1 длиной 2,5 м, вес без электрошнура 1115 г для НС 4000 Е и 1190 г для НС 5000 Е, размеры длиной 370 мм и диаметром 122 мм (на противоударном кольце). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237603/2 |
