Какие функции выполняют кнопки управления на мониторе i2381f/ i2281fw/ i2481fx и... AOC I2281FWH [Ответы 1]
AOC I2281FWH
Вопрос 791483
User_q791483, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки управления на мониторе I2381F/ I2281FW/ I2481FX и как использовать кнопку 'Источник'?
Кнопки управления на мониторе I2381F/ I2281FW/ I2481FX выполняют следующие функции: 1. Источник / Авто / Выход 2. Четкий вид/ 4. Меню / Ввод 5. Электропитание. Для использования кнопки 'Источник' на мониторе, когда экранное меню не отображается, нажмите кнопку Auto (Авто)/Source (Источник) несколько раз в течение 2 секунд, чтобы выполнить автоматическую настройку. Когда экранное меню закрыто, кнопка Source (Источник) будет функционировать как 'горячая' клавиша Source (Источник). Нажмите несколько раз кнопку Source (Источник), чтобы выбрать источник входного сигнала, отображаемый в строке сообщений, нажмите кнопку Menu (Меню)/Enter (Ввод), чтобы изменить выбранный источник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237948/20
