Какие действия следует предпринять если пульт дистанционного управления не работ... Supra DVS-208X [Ответы 1]
Supra DVS-208X
Вопрос 791494
User_q791494, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если пульт дистанционного управления не работает?
Если пульт дистанционного управления не работает, следует направить его на приемник инфракрасных сигналов на передней панели проигрывателя. Управляйте проигрывателем с помощью пульта ДУ на расстоянии не более 8 метров. Проверьте правильность установки батареек (должна быть соблюдена полярность). Возможно, батарейки разрядились, в таком случае установите новые. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237971/14
