Какие действия происходят при срабатывании системы охранной сигнализации? Alligator C-5 [Ответы 1]
Alligator C-5
Вопрос 791507
User_q791507, Редмонд
При срабатывании системы охранной сигнализации происходит следующее: 16 звуковых и/или вибросигналов, включение индикатора, изменение бегущей строки на дисплее на 'ОХРАНА ВЫКЛ' на 10 секунд, мигание символов зон охраны, вызвавших срабатывания. Если основная зона датчика или триггер капота/багажника вызвали 3 срабатывания и данные зоны были отключены функцией защиты от ложных срабатываний, то при снятии системы с охраны сирена подаст 5 сигналов и указатели поворота включатся 4 раза. Динамик брелока подаст 5 коротких предупредительных сигналов и/или вибрации включится 5 раз вместо двух. Предупредительные сигналы сирены будут подаваться даже при бесшумном снятии системы с охраны. Информация о зонах, вызвавших срабатывание, хранится в памяти системы и стирается при включении зажигания или постановке системы на охрану с помощью брелока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237988/18
