Какие шаги необходимо выполнить при установке верхнего троса на велосипеде с гир... GT FORCE CARBON PRO SRAM [Ответы 1]
Вопрос 791522
User_q791522, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при установке верхнего троса на велосипеде с гироротором?
1. Вставить конец троса с наконечником в правую ручку тормоза (задний тормоз). 2. Расположить рычаг тормоза так, чтобы посадочное место для троса было видно, и вставить наконечник троса в паз. 3. Провернуть наконечник, чтобы он встал поперек паза и зафиксировался. 4. Убедиться, что более короткий трос расположен справа. 5. Вставить наконечники тросов в посадочные места и зацепить их в пазы. 6. Проверить, что все наконечники встали на свои места. 7. При необходимости подкрутить цилиндр регулировки, чтобы убрать свободный ход рычага тормоза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238067/90
