Какие действия следует предпринять для предотвращения отдачи при работе с бензоп... Sungarden бобр 5020 [Ответы 1]
Sungarden бобр 5020
Вопрос 791526
User_q791526, Редмонд
Какие действия следует предпринять для предотвращения отдачи при работе с бензопилой?
Для предотвращения отдачи при работе с бензопилой следует избегать касания конца шины с цепью посторонних предметов и зажима шины в распиливаемой древесине. Необходимо удерживать бензопилу обеими руками, надежно обхватывая рукоятки всеми пальцами. Перед началом работы убедитесь, что территория полностью очищена от посторонних предметов. Распиливание деревьев следует проводить на максимальных оборотах двигателя, не прилагая чрезмерных усилий и не поднимая бензопилу выше уровня плеч. Заточку и обслуживание цепи проводите согласно Руководству по эксплуатации. При замене шины и цепи используйте только оригинальные запасные части от производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238125/4
